查看: 137|回复: 0
速腾刹车时为什么有响声?
发表于 2025-9-30 04:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾刹车时为什么有响声?速腾刹车异响有很多方面的原因,比如说:
1.刹车片过硬。2.刹车片磨损程度已剩固架。3.刹车盘或刹车毂磨损过大。4.刹车分泵生锈。5.手杀拉线故障。6.杀车总泵回位慢等。
可能的情况和处理:
1. 如果是尖叫,首先要检查是表示刹车片快用完了(报警片发声)。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。
2. 如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
3. 如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113188.html
GMT+8, 2026-9-25 09:48 , Processed in 0.095352 second(s), 20 queries .
