查看: 161|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光小卡音响喇叭怎么安装?
发表于 2025-9-30 04:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
套装喇叭的安装比较讲究,就拿三分频来说吧。高音喇叭应该尽量安装在与人耳持平的位置,这样才能形成更好的声场。安装方式也多为原车高音喇叭位置或者进行A柱倒模过后,安装在A柱。
中音喇叭安装就要方便一点,一般安装在原车喇叭位置。而低音喇叭要尽量安装在下方声场,比如车座椅下方。
目前市面上的汽车喇叭主要分为:同轴喇叭、低音炮和套装喇叭三种。同轴喇叭做工比较简单,所有音域都集中在一起,所以在音色方面有所干扰。不过同轴喇叭的价格比较便宜,所以一般为初级汽车音响爱好者选择。安装方式也多为安装在后门原车喇叭位置。
五菱荣光全面升级,其中加长款产品将整车长度延伸至4490mm,宽度和高度分别为1615mm、1900mm,由原来的7座升级为9座,空间更大。五菱荣光三辐式的方向盘在视觉效果上给人一种很强的力量感,手握上去感觉很厚重。五菱荣光喇叭按钮的位置分布在方向盘3点和9点的位置,按动起来还是比较方便的。方向盘中间五菱标的下方是放置驾驶员安全气囊的位置,不过荣光标准型并没有配备,只有荣光顶配车型才能享受此项非常重要的安全配置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113263.html
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
