查看: 80|回复: 0
为什么下雪要把雨刮器竖起来?
发表于 2025-8-30 09:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雪了之所以要把雨刮器竖起来就是为了防止雨刮器被冻住。在晚上,气温会更低,之前融化的雪水很有可能将雨刷器冻住,为了避免这种现象,最简单的方式就是将雨刷竖起来。雨刮器是橡胶制品,天气冷的情况下,前挡风玻璃会出现冰冻的情况,若雨刮不立起来的话就很容易和玻璃冻在一起,这样对雨刮器的损害是非常大的,如果刚巧急着用车,就会影响出行,所以在这种情况下,千万不要强行启动雨刮器,冻得严重的话,会烧坏电机。如果遇到这种情况的时候,可以把车内的暖风打开,对着玻璃使劲吹,耐心等待几分钟自然就会化开了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58845.html
GMT+8, 2026-9-26 10:37 , Processed in 0.091136 second(s), 20 queries .
