查看: 180|回复: 0
汽车挡风玻璃小伤为什么要赶紧修补?
发表于 2025-9-30 04:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为挡风玻璃破损一般会出现洞眼状或是裂缝状。汽车在行驶过程中不断颠簸,洞眼状破损会逐渐裂开,像裂缝状损伤一样。如果不及时处理,玻璃裂缝会迅速延伸,蔓延到整面玻璃。挡风玻璃的修补要尽量保持裂缝处的清洁度,而且要注意防止裂缝处进水,进水会增加修复难度,影响修复效果。
通常情况下,造成玻璃损坏的大多数都是由高速驾驶中旁车卷起来的小石子击中砸伤造成的,虽然这些小石子都不大,但棱角分明加上一定的速度往往能瞬间将玻璃击出裂痕。不过小石子击碎的裂痕范围通常不大,一般直径为5mm左右,这种裂痕是可以进行修补的。但如果损伤面积超过20mm,修补起来难度就比较大,而且修补效果也得不到保证,一般这种的店家都会建议直接更换新的玻璃。
很多车主存在这样一种心理,遇到玻璃凹坑总觉得无伤大雅,修不修问题都不大,或者是意识到了问题,但最终因为各种借口一直坚持没去修,久而久之,也彻底忘了这事儿了。其实这种做法对玻璃影响还是很大的,随着一天中温度的变化,受冷受热都会造成玻璃变形,并且加上日常行驶风阻的冲击,对玻璃创口会造成更大的侵蚀性破坏。
这样一来,受损的面积就可能会被放大,如果错过了最好的维修时机,修复效果就会大打折扣,因此建议发现车窗破碎,应该选择第一时间进行修补。修补受损玻璃的方法是通过加压注射原理将一种树脂成分融合在玻璃中间,然后通过紫外线照射慢慢让树脂充分融入到玻璃中间,最后起到修补的作用。一般快修店都可以进行玻璃修补,价格也是大部分人群能接受的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113228.html
GMT+8, 2026-11-9 14:19 , Processed in 0.060201 second(s), 20 queries .
