查看: 158|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光小卡油门突然变大怎么回事?
发表于 2025-9-30 04:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速不稳,节气门有积碳归位不好,都会引起,去店里用电脑读取一下故障码,或是数据流看下不正常的原因。发动机起动后,从低速到高速时运转良好,但当加速踏板松开后就立即熄火;或者先是运转不稳,继而熄火。
怠速熄火时,要先根据实际情况对怠速进行调整(如果明确故障的原因也可直接维修)。调整后,如故障消失,即为怠速螺钉调整不当;如调整后故障不能消失,可将节气门开大些,维持发动机运转,用棉纱或纸条等检查化油器、进气管衬垫处是否漏气;如不漏气,可拆下怠速量孔进行检查,并同时吹通怠速油道,然后装复试验;如故障消失,说明怠速量孔及怠速油道堵塞。对于装有怠速截止阀的化油器,还应检查截止电磁线圈电路是否正常。如果是因线圈电路不正常造成怠速节油量孔堵死时,应对截止电磁阀进行修理。
将发动机稳定在一定的转速下,听听是否有漏气部位。如难查明漏气部位,可在化油器中、下部衬垫处涂上少许机油,机油被吸进的地方即为漏气处,可用紧固螺丝或加减衬垫的方法排除。再将节气门调整螺丝旋入,提高发动机转速,然后将怠速调整螺钉旋紧后逐步放松,查看转速是否平稳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113264.html
GMT+8, 2026-11-9 11:42 , Processed in 0.077455 second(s), 20 queries .
