查看: 132|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光小卡刹车片多长时间换?
发表于 2025-9-30 04:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。因为每个人的驾驶情况不一样、路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同。可能有的3-4万公里就需要更换刹车片了,有的10万公里都不需要更换刹车片。
正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
自检刹车片判断是否更换:
1、看厚度
通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。其实每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2、听声音
如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
3、感力度
如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113133.html
GMT+8, 2026-11-17 22:42 , Processed in 0.058674 second(s), 20 queries .
