查看: 155|回复: 0
沃尔沃v40雷达不响是什么原因?
发表于 2025-9-30 04:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v40雷达不响的原因:正常原因:障碍物过低;障碍物过细;倒车雷达开关关闭。解决方法:开启倒车雷达开关。故障损坏原因:倒车雷达线路故障,解决方法:检查倒车雷达线路是否正常;倒车雷达损坏,解决方法:更换损坏部件。
一般倒车雷达不响的故障排除方法如下:
检查后保险杠处的倒车雷达线路是否连接完好;
查看倒挡时倒车灯是否亮起,不亮的话要检查倒车灯开关;
拆开后备箱右侧衬板,测试到雷达的电线通断情况;
打开保险丝盒,用万用表检查倒车雷达相关保险丝的通电情况;
倒车雷达模块或蜂鸣器损坏,需要重新更换。
虽然倒车雷达带来很多便利性,但不能过分依赖,因为雷达也有盲区,在以下这几种情况下,雷达是不会做出反应的:
1、过于低矮的障碍物
一般来说低于探头中心10—15cm以下的障碍物就有可能被探头所忽视,而且障碍物距离车位距离越近,这一高度值也就会随之降低,危险性也随之增大。
2、过细的障碍物
由于雷达探头发射的声波信号较窄,因此在探测较细的障碍物时存在着较大的盲区,一些道路上用来阻隔车辆的隔离桩,电线杆上的斜拉钢缆都是危险物品。
3、沟坎
雷达是用来探测障碍物的,车后有着沟坎,那么雷达是绝对不会做出反应的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113130.html
GMT+8, 2026-11-9 07:02 , Processed in 0.069844 second(s), 20 queries .
