查看: 161|回复: 0
速腾为什么会出现刹车异响?
发表于 2025-9-30 04:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾如果是属于新车磨合期一般属于正常现象,另外,车辆制动系统当中有报警系统,目的是警示车主更换刹车片。而在几种较为常见的报警方式当中,报警片式的预警方法就会在刹车片磨损严重的情况下发出尖锐的异响(报警音)。
无论是新车还是刚刚更换了刹车片或刹车盘,作为通过摩擦而产生制动力的损耗部件,它们之间的摩擦面还未能达到完全的吻合状态,因此在制动时会产生一定的刹车异响。当刹车片磨损到预定的厚度时,整合在刹车片上的厚度警示铁片会在制动时,同时与刹车盘发生摩擦,因而产生尖锐的金属摩擦声,以提示驾驶员更换新的刹车片。还有一点很重要的是,不同的车会遇到的情况都是不一样的,所以具体问题还要具体分析,建议最好的办法就是交由专业的技术人员全面的检查及维修更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113187.html
GMT+8, 2026-11-8 15:46 , Processed in 0.063743 second(s), 20 queries .
