查看: 113|回复: 0
刹车时为什么有金属摩擦声?
发表于 2025-9-30 04:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最常见的就是因为刹车片过度磨损,使刹车片变薄,导致刹车片上的报警片接触到刹车盘,所以每踩一次刹车,刹车片就会发车呲呲的声音,这也是提醒车主改换刹车片了,因为刹车片过薄容易导致刹车失灵,有安全隐患。
刹车片里夹杂了小石子,当你经常行驶在比较破损的路面时,最容易导致刹车片夹杂小石子的。因为当你踩刹车的时候,刚好有小石子溅起被夹在刹车片与刹车盘的中间,这样小石子很快就可以融入刹车片之中了。或许有人会问为什么小石子能融入刹车片之中,其实原理很简单,刹车片与刹车盘摩擦时,温度会高达800-1200度,这时刹车片是很软的,自然小石子很容易就融入刹车片之中了。
刹车片的本身质量问题,现在的刹车片分金属片、半金属片、陶瓷片。显而易见金属片和半金属片的硬度肯定是要高过陶瓷片的。硬度过高不但会发出刺耳的声音,并且还很容易伤刹车盘。而陶瓷片的发响率要低很多,所以建议大家以后更换刹车片,尽量使用陶瓷片。
刹车盘摩擦面不平,摩擦面不平也有两个原因,刹车片过度磨损之后没有及时更换,还有就是刹车片硬度分布不均匀,导致刹车盘磨损不均匀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113185.html
GMT+8, 2026-11-8 18:28 , Processed in 0.059311 second(s), 20 queries .
