查看: 113|回复: 0
电动车底盘为什么这么低?
发表于 2025-9-30 04:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车子出现底盘下沉、车身变低的情况时,通常有以下几个原因:一是因为弹簧的金属疲劳现象使弹簧恢复能力降低引起的;二是缓冲筒等零件磨损变形漏油引起的;三是液压油的老化引起的;四是油封老化漏油造成的。可以改装换大轮,或者更换减震器的方式来增高底盘。
底盘低可以做装甲,安装发动机护板或者对底盘进行“底盘装甲”的底盘保护。电动车安装了发动机护板之后,则可以人为地将发动机和变速箱以及位于车头底盘部分的重要零件保护起来,这样即使真的发生托底情况,也会先于护板接触,而不会损伤重要零件。
电动汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。汽车发动机所发出的动力,靠转动传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
在冬季要对底盘进行养护就要彻底做底盘清洗及防锈处理。首先要对底盘进行彻底的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的“本色”,这样防锈护理才可以开始进行。在专业的美容店里,可将汽车升到举升架上进行底盘清洗、擦拭,再进行防锈护理。在这中间要注意的是,在清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才能进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处理才算完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113136.html
GMT+8, 2026-11-8 09:20 , Processed in 0.064499 second(s), 20 queries .
