查看: 137|回复: 0
沃尔沃v40刹车片什么牌子的?
发表于 2025-9-30 04:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v40刹车片天合牌子的,刹车片也叫刹车皮,在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
一般如果有行使超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。但是,如果听到来自车轮摩擦声,无论里程有多少,都应该更换刹车片。如果还没有把握行驶了多少公里,或许去免费更换的商店,向他们买刹车片或到汽车服务店去安装它们。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113129.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
