查看: 154|回复: 0
沃尔沃s90后排座椅怎么拆出来?
发表于 2025-9-30 04:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后排座椅的头部两侧,靠近车窗的部位,会有拉手,拉动拉手,后排座椅的靠背则可以向前翻倒,后排座椅的坐垫部位,大部分是直接向车后方挤压坐垫,然后向上一抬就出来了。仅供参考,后排座椅尽量不要自己拆,如果不小心,会把塑料卡扣捅坏。
沃尔沃s90后排座椅功能有:后排座椅加热,后排座椅通风,后排座椅按摩等。
座椅加热指座椅内的电加热装置。一般出现在选用真皮材料座椅的车辆上,由于真皮座椅表面材料在冬季温度较低,有了座椅加热后,到了冰冷的冬天,一屁股坐下去,侍候你的就不会是一个冰冷的皮椅,提高了舒适性。大多数电加热装置都有温度可调节的功能,而且反复使用座椅加热对真皮座椅损害作用很低。后排座椅加热,后排座椅加热一般配备在豪华车或高配置车型上。
座椅通风分为送风式和吸风式,后排座椅通风的原理就是用风扇向座椅内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。座椅通风有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐驾车,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。
后排座椅按摩一般在高档车上才有,设计者在座椅内加入气动装置,气压由发动机舱的气泵提供,座椅靠背内分别有多个气压腔,实现对腰椎部的保护。同时,这些气压腔由一个装在靠背内的电脑控制的电子振荡器控制,电子振荡器根据事先编写的程序改变气压腔内的压力,使座椅椅面随之运动,达到为驾乘人员按摩的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112987.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.060753 second(s), 20 queries .
