查看: 103|回复: 0
买火花塞为什么要报车架号?
发表于 2025-9-30 04:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
买火花塞报车架号是防止买下不能用。火花塞来常规参数就有螺纹大小、头部长度、电极间隙、电阻值、电极材料、接触面形状、热值等,这一堆参数很难通过肉眼观察去分辨,而通过查询车架号可以准确地判断车型以及适配的零件编号,知道这些后买下的火花塞是绝对最适合的。
买火花塞报车架号的原因:
1、汽车火花塞的种类繁多,生产厂家也很多。材料上有镍、白金、铱合金之分,形状上有单头、双头、四头、长螺纹、短螺纹的区别,耐热性能上还有高温和低温差,也就是热值不一样,压缩比高的发动机使用热值数大的冷型火花塞,反之,压缩比低的发动机使用热值数小的热型火花塞,通过车架号可以准确判断火花塞型号。
2、每辆车型发动机对火花塞的数值要求是不一样的。更换购买火花塞时必须要与原厂要求相匹配,如果使用的火花塞型号与发动机不相符,热值对不上,则会影响发动机的性能,汽车会出现下面三种不适情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112992.html
GMT+8, 2026-11-12 07:39 , Processed in 0.060890 second(s), 20 queries .
