查看: 172|回复: 0
检测尾气通过简易方法?
发表于 2025-9-30 04:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在怠速方法基础上增加了高怠速检测。高怠速工况指满足上述条件,用油门踏板将发动机转速稳定控制在50%额定转速,或制造厂技术文件中规定的高怠速转速时的工况。该方法十分便利、成本低。
稳态工况法(ASM)
该方法只有稳定的匀速过程,加载保持固定值,包括两个等速工况段。该方法比较便宜,但试验工况跟实际情况相差甚远,日常生活中车辆运行基本都是瞬态过程,很少跑稳态过程,因此该检测方法准确率低,误判率高。
瞬态工况法(IM 240)
是美国开发用于加强I/M 制度的瞬态排放测试方法,所用仪器基本与美国联邦试验法(FTP,新车排放试验方法) 相同。测试工况采用FTP的前240秒。该检测方法要求底盘测功机控制精度更高,排气采用定容取样,能够精确到每辆车每公里排放多少克污染物。其特点是与FTP相关性好,测试精度是现有检测手段中最好的,但所需设备成本高、使用维护费用高。
简易瞬态工况法
是美国最新开发的一种用于在用车排放测试方法。它在原有检测方法基础上,增加使用气体流量计测试各工况的排气流量,利用积分计算出单位里程排放量。该方法成本略高于稳态工况法,但比瞬态工况法低,测试精度较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112928.html
GMT+8, 2026-11-12 05:11 , Processed in 0.076319 second(s), 20 queries .
