查看: 172|回复: 0
胎压监测仪内置好还是外置好?
发表于 2025-9-30 04:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置一般只需要把感应器直接拧到轮胎上就可以了,但受到外界温度影响,导致胎压监测并不准确,安装时非常简单。内置胎压监测,包括温度,更多是来自于轮胎内部,因此监测的数值是准的。但是安装比较麻烦。各有千秋,具体哪款好因人而定。
外置式的胎压监测系统只需要花几分钟安装,外置式的传感器是安装在轮胎外部,因此要经历的是与轮胎同等的日晒雨淋的外部环境,而内置式的传感器则只是把气嘴露在外面,因此内置式的使用环境相对于外置式的胎压监测系统要好。
内置的因为位置的优势,防盗性当然要比外置的要好一些,而外置式的因为直接装在气嘴上,会存在被盗的隐患,但绝大部分的外置式传感器都做了防盗设计,所以有心人如想取走传感器,还是要煞费一番心机的。
内置传感器的寿命相对于外置传感器来说更长,但内置传感器的电池一般都封装在塑胶外壳里面,所以无法自己更换,而外置传感器的电池则可以自行更换。需要提出的一点是,传感器电池的使用时间,是由传感器的检测间隔、轮胎异常情况以及开车时长决定的,因此笼统地说传感器的电池寿命可用N年是不科学的,需要结合每天开车时长、及轮胎异常情况来说明这一点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112910.html
GMT+8, 2026-11-12 05:11 , Processed in 0.068255 second(s), 20 queries .
