查看: 124|回复: 0
外置胎压监测工作原理是什么?
发表于 2025-9-30 04:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置型胎压监测由一个显示报警器和四个胎压传感器组成,胎压传感器是安装在气门嘴上的,传感器把气门芯顶开,气压就会压到传感器上,传感器就能监测出胎压,通过蓝牙信号传输,把胎压数值传输到显示器上。
外置型胎压监测的传感器直接固定在原车气门嘴上的,直接拧上去即可。安装方便,自己就可以操作了,传感器上标明是哪个车轮的,就拧到哪个车轮上即可,需要用专用扳手拧紧防盗螺母。进行轮胎换位操作时,不用重新配对,只需把传感器拆下,还是放置在原来的位置即可。
外置型胎压监测的缺点是,外观不好看,气门嘴上多了一个裸露的胎压传感器。在外界环境下,碰到也容易受到损伤。充气也不方便,每次充气时都要把传感器拆下来才能进行,因为传感器挡住了气门嘴。所以,专用的拆卸扳手需要随车携带,不能弄丢,否则无法充气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112905.html
GMT+8, 2026-11-12 05:10 , Processed in 0.059838 second(s), 20 queries .
