查看: 76|回复: 0
外置胎压监测安全吗?
发表于 2025-9-30 04:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置式胎压监测器和内置胎压监测器,实际上无论从性能还是安全性来说都是一样的。并不能说外置式胎压监测器不安全。只能说相对于内置胎压监测器来说,更容易出现被盗的可能性,但是对于监测胎压来说都是非常安全的。
胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
内置胎压监测它的传感器是装在轮胎内部,替换原来的气嘴。而外置胎压监测相对来说安装非常方便,在轮胎四个气门嘴外面加上一个传感器即可。除了安装上不同外,内置胎压监测其传感器的电池寿命要比外置胎压监测长;而在使用环境方面,由于外置胎压监测其气门上的传感器常年裸露在外,所以受到的环境考验更为复杂。
外置胎压监测属于直接式胎压监测装置,而直接式胎压监测装置其监测原理是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接监测轮胎的气压,再用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警,所以说外置胎压监测胎压的精准度其实和内置胎压监测器是一样的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112899.html
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.182757 second(s), 20 queries .
