查看: 166|回复: 0
装外置胎压监测漏气正常吗?
发表于 2025-9-30 04:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
装外置胎压监测漏气不正常,正确安装之后,是不会漏气的。但是由于外置胎压会把气门嘴一直顶开,如果遭遇碰撞或者暴力破解,还是有可能会漏气的。
胎压监测功能可以对汽车胎压进行实时监控,如果发现轮胎存在漏气或者是胎压过低的情况,就会进行报警,从而降低了车辆的行车风险,提高了汽车的行车安全性能。外置式的胎压监测系统,这种产品是将传感器利用顶针把气门芯顶开,传感器受的气压冲力就是轮胎内部气压,传感器巧妙利用固定防尘帽的螺纹来固定在气嘴上。
外置传感器测的气压是准确的,但测的温度有人怀疑是轮胎外面的温度,不是轮胎内部的空气温度,温度参数确实没有内置的精确。但90%是正确的(一般相差5-8度)。虽然气门嘴接触内部气压的单面积较小,但由于轮胎处在高速的运动中,气体的对流速度很快的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112893.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.060757 second(s), 20 queries .
