查看: 91|回复: 0
一汽丰田威驰eco模式怎么关闭?
发表于 2025-9-30 04:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰eco模式怎么关闭?在液晶显示总里程表的界面下,按住那个小棍十秒,然后放开,再轻轻点击即可在ECO ON 和OFF之间切换。ECO是经济驾驶模式的意思。
一般来讲,汽车的ECO模式分为主动式ECO驾驶模式和被动式ECO驾驶模式两种,其主要的区别就是智能控制能使用的分配(包括油、电等)和提醒引导方面。其中,被动式ECO没有专门的按键,就是一个提醒功能,车主开车时会在仪表盘上会有一个绿色的ECO提醒标志,当车速超过去20公里/时ECO会根据当前的油耗进行智能评估,达到最佳燃油供应量时,仪表盘会同步显示绿色的ECO字样,如果车主大力踩下油门踏板加速行驶,或遇到爬坡路段,ECO字样会消失。具体使用体验就是不开ECO模式,大脚油门时车会窜出去,开启后的感觉就是没劲,俗称“肉”,所以简单说ECO模式有防止大脚油的功能,如果你对控油能够达到一个比较合理的程度,自然就省油,否则ECO会强制你省油。
主动式ECO会有专门的按键,车主可自行选择是否开启。当ECO开启时,车辆会自动进行设置,比如,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112768.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.069660 second(s), 20 queries .
