查看: 135|回复: 0
红旗h5雾灯怎么打开?
发表于 2025-9-30 04:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗h5在仪表盘附近有标有雾灯的按键,在开启灯光后,按下前雾灯,即可点亮前面的雾灯;按下后雾灯,即可点亮车后面的雾灯。
开启雾灯的条件
根据交通法规能见度在100-200m时,必须开启雾灯、近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过60kmh,与前车保持间距为100m以上。
能见度在50-100m时,要开启雾灯、近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过40kmh,与前车的间距在50m以上。另外,违规使用雾灯最低罚款50元,扣1分。
在能见度良好的情况下,绝对不允许使用雾灯。这是因为雾灯的红色光线在没有雾、雨和雪等障碍物衰减的情况下,直接照射人的眼睛对人有实实在在的伤害。
要是看到驾驶员忘了关雾灯,作为后面的车主朋友可以善意提醒——闪一下远光灯,前面的朋友就会很知趣地将雾灯关闭了。
维护方法
在市内夜晚无雾行车时,不要使用雾灯,前雾灯无遮光罩,会使车灯光耀眼,影响行车安全。有些驾驶员不但使用前雾灯,就连后雾灯都一起打开。因为后雾灯灯泡功率较大,会给后面的汽车驾驶员形成刺眼光亮,容易造成眼睛疲劳,影响行车安全。
无论是前雾灯或后雾灯,只要是不亮了,那就表明灯泡已经烧毁,必须进行更换。但如果没有完全坏掉,只是亮度降低,灯光发红而暗淡,也绝对不能掉以轻心,因为这可能是故障的前兆,而降低了的照明能力也是安全行驶的重大隐患。
亮度降低的原因有几种,最通常的就是灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢,这时需要做的仅仅是用绒布或镜头纸将污垢清除干净即可。
另一个原因是蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。还有一种可能是线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电,这种情况不仅影响灯泡的工作,严重的甚至会导致线路过热而造成火灾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112871.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.058078 second(s), 20 queries .
