查看: 77|回复: 0
沃尔沃v40车门打不开是怎么回事?
发表于 2025-9-30 04:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v40车门打不开:如果用遥控开车门,那很有可能是遥控电池没电,或者是周围有很强的信号干扰源;解决方法:用机械钥匙打开车门;汽车中控锁系统处于电子锁定状态,需等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试;可能是时间久了,车门锁芯卡滞,转不动,只有采取暴力方式—砸玻璃开门,或者联系4s店进行维修;另检查儿童锁是否打开。
沃尔沃v40车门打不开的原因及解决方法:
1、遥控钥匙打不开车门
遥控钥匙打不开车门还有两方面的原因,一是遥控器或射频器的问题,二是主机或门控部分的问题。
解决方法:首先需要检查遥控器是否有电,必要时更换电池;如果不是电池问题,就尝试下遥控器的其它按键是否能用,比如开启后备箱;如果其他键都管用,那就是门控部分的问题,在遥控钥匙不能用的情况下,可以暂时使用机械钥匙来打开车门,大部分车型顺时针是开锁,逆时针是上锁。
2、四个门都打不开
四个车门从里面都打不开,很有可能是因为司机开启了中控锁,大部分车型的中控锁都会在车速达到15km/h以上后自动打开。中控锁的作用是避免车内乘客在车辆行驶时误开车门,从而导致意外的发生。
解决方法:这种情况下,只要让司机关闭中控锁或者是乘客自行拉开某个车门机械车锁的锁销即可打开车门。
3、后排车门打不开(儿童安全锁被锁上)
在中控锁解锁状态下,如果后门还是无法打开,那可能就是儿童安全锁被上锁。当然,只有后门会有儿童安全锁,而前门则只能通过内部拉手和机械解锁来打开车门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112735.html
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.061314 second(s), 20 queries .
