查看: 102|回复: 0
上汽通用别克威朗为什么打不着火?
发表于 2025-9-30 04:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗打不着火的原因有人为操作原因:电瓶没电、油箱没油、挡位不对。车辆使用原因:油品不当、未加防冻液、积炭过多。
汽车打不着火的原因及解决方法:
一、人为操作原因:电瓶没电、油箱没油、挡位不对。
1、没油了。油表显示已在红线以下,自然打不着火。
2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
3、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
二、车辆使用原因:油品不当、未加防冻液、积炭过多。
1、油品问题。提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
2、未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
3、车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112816.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.071552 second(s), 20 queries .
