查看: 106|回复: 0
上汽通用别克威朗中控黑屏什么原因?
发表于 2025-9-30 04:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗中控黑屏有可能是中控内插头/线束松动。尤其是加装过倒车影像的更应该注意,可能某个插头没插或者线束没有固定好,调整即可。
一般来说汽车中控黑屏先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。
汽车中控是控制汽车空调、音响等舒适娱乐装置的地方。汽车中控包括中央控制门锁系统,驾驶员可以通过汽车中控控制整车车门开关及玻璃升降系统。汽车中控还包括中央控制台,有音响控制面板等各种车辆控制器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112823.html
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.058322 second(s), 20 queries .
