查看: 168|回复: 0
空调滤芯空气滤芯可以我们自己换吗?
发表于 2025-9-30 04:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯空气滤芯可以自己换的,汽车空调滤芯根据车型不同安装的位置也不同,一般都在杂物箱内部,打开杂物箱就能看到,有的需要拆杂物箱,有的在集雨板下面,有的在油门踏板附近,所以看是什么车型。
空调滤芯空气滤芯可以自己换的,更换方法如下:
1、掰开手套箱的旁板,需要采用一些合适的工具直接掰开;用工具拆开手套箱的四个螺丝,将手套箱拿开;看到里面的有个黑匣子,就是装空调滤芯的盒子;
2、将匣子开启,边上有个暗扣,直接掰开盖板;取出里面脏的空调滤芯,并不是很脏就拿气枪之类的把尘吹掉,很脏的话提倡更换新的滤芯;
3、将新滤芯放进去,要注意滤芯的箭头是朝下, 盖好盖板,把手套箱装回去,在将旁板装好即可。
4、空气滤芯是过滤进发动机空气的,也是过滤灰尘和颗粒的,不过是进发动机的自然空气。空调滤芯是过滤空调空气的,比如开空调或外循环了,过滤灰尘和花粉之类的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112741.html
GMT+8, 2026-11-12 05:34 , Processed in 0.077139 second(s), 20 queries .
