查看: 112|回复: 0
沃尔沃xc90尾灯怎么拆?
发表于 2025-9-30 04:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc90尾灯拆卸:后备箱盖打开;后备箱内衬棉的拆卸:用小一字改锥将卡扣撬开,然后用手将内衬棉扒开;后尾灯固定螺母的拆卸;后尾灯线束的拆卸:用小一字改锥轻轻地往外撬一下,线束插头就可以取下来;后尾灯的初次拆卸。
车辆的后尾灯在夜间行车中起着至关重要的作用,首先必须保持后尾灯灯亮,出现故障及时解决,后尾灯受损或是出现故障,都需要将尾灯拆卸掉的,建议车主在拆尾灯时,注意力度,不可硬掰。
尾灯在夜间行车时提示后车前面有车存在,并显示出两车间的位置关系,所以装在车后的两侧。日本的安全法规与欧洲标准ECE7相同。中心附近的发光强度为4~12 cd,灯光色为红色。
其作用有:
1、具有足够的发光强度,使得汽车尾灯即使在明亮的日光下也可以为其他车辆的驾驶员或行人清楚辨别该信号。
2、夜间行驶,尾灯发出的光不会对其他车辆的驾驶员或行人产生眩光和不舒适的感觉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112695.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.058507 second(s), 20 queries .
