查看: 68|回复: 0
发动机压缩比10:1应该加多少号油?
发表于 2025-8-30 09:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机压缩比10:1需要加97号汽油。高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。所以,还是选97号好。一般压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58905.html
GMT+8, 2026-9-26 08:50 , Processed in 0.687234 second(s), 20 queries .
