查看: 100|回复: 0
沃尔沃xc90油门踏板怎么拆?
发表于 2025-9-30 04:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先打开引擎盖,拆下发动机护板,两个镙丝中间就是调水平改善油门发卡的;发动机右边红色线是油门线的走向,取和装都很容易,油门拉线从这里穿过驾驶室的,不过要从里面拆;在油门踏板靠上点的位置有两个镙丝,拆下即可;完工,装上发动机护板。
油门踏板,主要作用是控制发动机节气门的开度,从而控制发动机的动力输出。传统的加速踏板是通过油门拉线或者拉杆和节气门相连的。而随着汽车电子技术的不断发展,电子油门的应用越来越广泛,驾驶员踩踏电子油门的加速踏板时,实际上是传递给发动机ECU一个油门踏板位置传感器信号。
现在汽车的油门踏板有地板式和悬挂式两种。
地板式踏板由于转轴位于踏板底部,因此脚掌可以全部踩上去,而踏板本身也就是一个支点,小腿和脚踝能更轻松地控制踏板,相应地提升了脚下控制踏板的精度,减少了疲劳感。
悬挂式油门踏板由于转轴位于支架顶端,下部结构相对要简单(单薄)一点,因此这也使得它的踩踏方式更轻巧,而且在设计上可以将踏板支架做成铁棍,所以在很大程度上可以省掉成本,因此一般的厂商更喜欢选用这种踏板。相对于地板式踏板而言,悬挂式油门踏板由于只能给前脚掌提供支点,因此长时间驾驶小腿会比较僵硬,也就是为什么大多数人会抱怨悬挂式踏板开久了很累。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112711.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.059470 second(s), 20 queries .
