查看: 97|回复: 0
上汽通用别克威朗水温表一直在中间是多少度?
发表于 2025-9-30 04:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗水温表一直在中间是90度,发动机冷却液温度不是越低越好、也不是越高越好,需在一定的范围内,正常的温度也就是指针的中央 90 ℃。一般来说发动机水温表采用了实体或虚拟表盘指针显示,而少数车辆没有仪表盘,仅在温度过高时出现警告标识。
汽车水温表一般都标识着C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高。
冷却液泄漏或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄漏置。散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112787.html
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.060697 second(s), 20 queries .
