查看: 156|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光仪表盘显示感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-30 04:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示感叹号,是表示驻车传感器故障,刹车片磨损超标、发动机油压力传感器故障、制动液不足,断油系统干预出现故障等。当五菱荣光仪表盘显示感叹号时,建议首先检查制动液是否低于标准,如果制动液正常,则可能是刹车片磨损超标,建议更换刹车片。
汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置。常见的有燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯。不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。
五菱荣光仪表盘显示感叹号警示灯有以下三种情况:
一、三角形中间1个感叹号,这是常规故障显示灯。主要有以下情况:
1、干式双离合变速器离合器过热;
2、断油系统干预或出现故障;
3、驻车传感器故障;
4、外部车灯故障;
5、发动机油压力传感器故障;
6、驱动防滑系统警示或故障。
二、括号圆圈中间1个感叹号,这时制动系统警示灯下列情况会亮起:
1、有的车子在打开点火开关后亮起几秒钟,启动发动机后熄灭;
2、当拉起手制动时亮起,放下时熄灭;
3、制动液面过低,行驶过程中亮起;
4、制动系统发生故障时亮起。
三、括号下面一横中间1个叹号。这是轮胎气压监测警示灯,当车辆的某个轮胎的气压过低时,该警告灯亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112657.html
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
