查看: 175|回复: 0
沃尔沃s60大灯清洗可以关闭吗?
发表于 2025-9-30 04:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以,大灯清洗装置是指在前灯的下方有一出水口,随时可以清洗前灯的灰尘及污垢,一般高级一些的车型都具备此功能。大灯清洗装置有两种结构模式:擦/洗系统和高压清洗系统。
大灯清洗装置有两种结构模式:
1、擦/洗系统,这种系统只能用于玻璃配光镜,因为塑料配光镜尽管有耐摩擦涂层,但对机械清洗还是比较敏感,在老一代车型上还可以看到此类清洗系统。
2、高压清洗系统,高压清洗系统已越来越得到认可,它可以用在玻璃和塑料配光镜上。清洗效果主要取决于喷嘴与配光镜之间的距离、喷水的水滴大小、接触角、喷水速度以及喷水量。
作用:
汽车在夜晚或光线较暗的行驶过程中,雨水和尘埃会将前大灯的照明度减少90%,驾驶员的视线受到严重影响,对行驶安全来说,存在较大的隐患。保障大灯的足够照明并给予驾驶者清晰的视线成为这种情况下亟待解决的重要课题。大灯清洗装置则为解决这一问题提供了简单而有效的方法。许多国家的法律都做出规定,要求在汽车上必须安装前大灯清洗系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112676.html
GMT+8, 2026-11-12 09:45 , Processed in 0.060388 second(s), 20 queries .
