查看: 105|回复: 0
沃尔沃s60钥匙没电怎么办?
发表于 2025-9-30 04:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
没电更换电池即可。在车钥匙后盖有两个螺丝,用螺丝刀把螺丝卸掉,打开后盖可看到电池板,把旧电池取下再装上新电池就可以了。
沃尔沃s60遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。汽车钥匙工作原理简单来说就是先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开/闭锁的动作。
当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别“钥匙”就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112613.html
GMT+8, 2026-11-12 07:26 , Processed in 0.058357 second(s), 20 queries .
