查看: 129|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光前轮吃胎什么原因?
发表于 2025-9-30 04:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮吃胎的原因有很多,一般有:轮胎质量问题。汽车四轮定位不正常。胎压不正常(过高或过低)。汽车悬架不平整也会造成吃胎。汽车方向机故障也会造成吃胎、跑偏等原因。
汽车前轮比后轮更容易吃胎,这是因为前轮悬挂定位不可能与后轮一样稳固,它更容易变形。因为转向的缘故,前轮与悬挂不可能有太多的固定点,只能是通过一根转轴,如麦弗逊悬挂,或者是通过两个球头连接,如双叉臂式,像这种轮胎在一条线轴固定的情况下抗变形能力就比较差。
而后轮多连杆式悬挂,至少有3个球头和后轮分别连接,形成的三角结构更为稳定,至少拖曳臂稳固性更胜于多连杆,只是在灵活性上欠缺。因此,前悬挂在颠振情况下定位更容易失准,吃胎现象也多发生在前轮。后轮大多是负前束 ,如果车轮是外倾布置,为预防吃胎,必须设计成前窄后宽的正前束,如果车轮是内倾布置,就要设计前宽后窄的负前束。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112646.html
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.058334 second(s), 20 queries .
