查看: 163|回复: 0
沃尔沃s60后备箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-30 04:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60后备箱打不开的解决方法:后备箱内都会有一个小小的卡套,用钥匙或其他尖锐的物体就可以很轻松挑开上面的外壳,紧接着就会看到里面就是后备箱的锁止机构,这时只要轻轻的拉一下就可以很轻松地把门打开了,这也是一种简单开启后备箱车门的办法。
沃尔沃s60后备箱打不开的原因及解决方法:
1、连动杆或者锁芯问题
如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。
2、没有解锁
没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。
3、机体零件故障
后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
4、五门车一般无法从内部开启
像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112614.html
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.057893 second(s), 20 queries .
