查看: 163|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光小卡喇叭继电器在什么位置?
发表于 2025-9-30 04:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器一般有两个位置,发动机舱有一个继电器盒,车内驾驶员脚边有一个继电器盒。喇叭继电器的作用是放大电流。汽车上装用单只电喇叭时,一般直接用喇叭按钮控制。但是大部分汽车都是为了获得更悦耳的声音效果。
常常装用高、低音两种喇叭,甚至高、中、低三种不同音调的电喇叭,两个或一个电喇叭同时工作时,电流可达15A或20A以上。如果用喇叭按钮直接控制,大电流将很快把喇叭按钮烧坏,因此采用喇叭继电器。
1,经常保持喇叭外表清洁,各接线要牢靠。
2,经常检查、紧固喇叭和支架的固定螺钉,保证其搭铁可靠。
3,喇叭的固定方法对其发音影响较大。为了使喇叭的声音正常,喇叭不能做刚性安装,因而固定在缓冲支架上,即在喇叭与固定支架之间要装有片状弹簧或橡皮垫。
4,经常检查发电机输出电压。电压过高会烧坏喇叭触点,电压过低(低于喇叭的额定电压)喇叭将发出异常声音。
5,洗车时,不能用水直接冲洗喇叭筒,以免水进入喇叭筒而使喇叭不响。
6,在检修喇叭时,应注意各金属垫和绝缘垫的位置,不可装错。
7,喇叭连续发音不得超过10s,以免损坏喇叭。
8,不可将各类异物放入喇叭,以免造成异常音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112652.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.061038 second(s), 20 queries .
