查看: 70|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光暖风不热是什么原因?
发表于 2025-9-30 04:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光暖风不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统造成的汽车暖风不热,一是暖风的控制机构工作不良导致的汽车暖风不热。
首先要判断是哪一方面原因引起的,判断的方法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。
冷却系统可能出现的问题:
一、节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部气温很低,特别是车跑起来时,冷风很快把防冻液冷却,发动机水温上不来,暖风也不会热。
二、水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来。
三、发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热。如果冷却系统总有气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所至。如果暖风小水箱的进水管很热,而出水管较凉,这种情况应是暖风小水箱有堵塞,应更换暖风小水箱。
控制面板故障:
控制面板上面有冷风与暖风转换开关,如果开关损坏或者转换不到位,也会影响制热效果。
缺少防冻液:
缺少防冻液也会导致暖风不热,但是汽车水温会非常高,而暖风不热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112668.html
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.057939 second(s), 20 queries .
