查看: 80|回复: 0
沃尔沃S60的发动机怎么样?
发表于 2025-9-30 04:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新沃尔沃S60采用2.0T和3.0T两种发动机。
全新2.0升 GTDi缸内直喷汽油涡轮增压发动机代表了沃尔沃最新研发的核心动力科技,其最大功率和最大扭矩分别是203马力和300牛米。
T6双涡流涡轮增压发动机排量为3.0升,做了进一步的改进,主要是降低了内部摩擦,最大输出功率达到304马力,最大扭矩不低于440牛米。在2100转/分时便可输出最大扭矩并一直保持下去,提高了加速性和道路行驶的平稳性。同时,沃尔沃汽车公司的发动机专家还成功地将油耗降低了近10%。发动机功率通过沃尔沃第二代Geartronic六速自动变速器传给车轮。新的阀门和更低的摩擦使换挡比以前更快,0-100公里加速时间仅为6.1秒。
新发动机采用了燃油直喷技术。喷油器有7个喷孔,可精确控制向各缸的喷油。喷油器为侧置式。燃油直喷使燃烧室获得了高填充率,高效燃烧和低排放。由于填充率高,还使涡轮启动加快,提高了低转速下的响应。从而提高了加速性能,在低速就能获得良好的行驶性能。
这套新的涡轮增压器系统不仅性能极好,还通过快速加热催化剂改进了尾气处理。GTDi新的全集成涡轮组件完全采用薄钢板制造是一个世界性创新,沃尔沃已经获得了专利。GTDi的创新工艺可以获得最高的涡轮效率,在更宽的转速范围内产生大功率输出,并转化成几乎是直接的操控响应,在低速和高速时都具有良好的加速性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112631.html
GMT+8, 2026-11-12 06:19 , Processed in 0.059197 second(s), 20 queries .
