查看: 180|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光刹车总泵不好会出现什么问题?
发表于 2025-9-30 04:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光刹车总泵故障,会出现刹车总泵和真空助力器连接处出现漏油现象、刹车踏板刹车不良或失效、踩下刹车踏板偏软、刹车后跑偏、刹车突然失灵等现象。建议及时到4S检测维修,以免影响行车安全。刹车总泵作为是整车制动系统的主要配合部分,自然是至关重要的。
刹车总泵及刹车分泵,四个刹车分泵最终连接到的就是刹车总泵。刹车总泵是汽车行车刹车系统当中的主要控制装置,在双回路主制动系统的制动过程和释放过程中实现灵敏的随动控制。
五菱荣光刹车总泵故障产生的问题有:
1、刹车偏软:
当我们踩下制动的时候,如果感觉制动的质感明显偏软,并且连续踩下刹车的稳定性有所下降的话,有可能就是总泵、分泵活塞密封不良,或者制动管路某个地方出现破裂,导致漏油的情况。这时候我们就需要观察一下,有没有刹车油的痕迹了。
2、刹车突然失灵:
汽车在制动的时候,如果感觉有那么一瞬间突然失灵的话,就需要观察一下制动液有没有亏损,随后检查总泵、分泵和油管有没有刹车的痕迹。如果有的话就说明制动总泵或者分泵已经漏油很严重了,一定要及时去维修,要知道刹车失灵的后果是非常危险的。
3、刹车跑偏:
如果感觉刹车方向跑偏的话,很可能是因为总泵一个活塞出现膨胀,当然也可能是因为刹车磨损不均所导致的。但这个现象一定要及时解决,因为跑偏时的方向是很难控制得了,特别是不具有ABS刹车防抱死系统的汽车,存在一定的危险。
4、刹车踏板不回位或回位慢:
如果踩下刹车踏板之后,踏板既不升高也没有阻力的话,就是我们所说的刹车不回位现象。这时候我们就需要检查一下,总泵、分泵零部件是否出现损坏。其次导致这种现象出现,也有可能是缺失制动液或者发生漏油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112661.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.058504 second(s), 20 queries .
