查看: 115|回复: 0
沃尔沃s60胎压灯怎么消除?
发表于 2025-9-30 04:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
把四个门全部关上,注意:必须把门都关好。2、在车内中控台显示屏右下方有个圆形的旋转按钮,在菜单选项,将胎压监测校准归零。2、在MYCAR里选择胎压监测,然后重新调节,开几分钟就行了。
胎压监测主要作用:
1、预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%
3、使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。
4、可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112608.html
GMT+8, 2026-11-12 06:53 , Processed in 0.065247 second(s), 20 queries .
