查看: 119|回复: 0
沃尔沃s60l胎压灯怎么消除?
发表于 2025-9-30 04:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先启动车子,在车门全部关闭的情况下,在车内中控台显示屏右下方有个圆形的旋转按钮,在菜单选项,将胎压监测校准归零。在MYCAR里选择胎压监测,然后重新调节,开几分钟就行了。
沃尔沃s60l胎压在仪表盘的胎压监测就可以查看啦,一般2.3~2.5个胎压。如果轮胎使用超过4年了,胎压不要偏高,2.35就可以了。夏季2.3个就行,冬天如果很冷,2.5个也是可以的,冷缩后胎压会降低,但是如果要跑高速,就不要这么高的胎压了,跑起来轮胎会升温,胎压太高可能会爆胎。
胎压监测主要作用:
1、预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%。
3、使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。
4、可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112592.html
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.058340 second(s), 20 queries .
