查看: 168|回复: 0
换个涡轮增压器多少钱?
发表于 2025-9-30 04:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换涡轮增压的价钱根据不同车型也有所不同,便宜的有两三千,贵的要上万,具体要到4S店进行咨询。
涡轮增压发动机应该注意哪些呢?
一定要定期更换机油机滤,涡轮增压技术车型对机油的消耗和润滑度要求都特别高,建议大家应在厂方规定的保养里程内更换润滑油,并且尽量选择原厂推荐机油。使用劣质机油会造成浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热,进而损坏了油封,造成漏油。
保持涡轮清洁,涡轮发动机的大功率、低油耗都依是其精密的设计和制作工艺达成的,这也决定了它严苛的工作环境。对此我们需要随时保证发动机工作环境的干净,在定期更换机油的同时,还需要按时清洁或更换空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的增压器叶轮。灰尘颗粒可能会打坏增压器叶片,造成转速不稳,轴套和密封件磨损加剧。
好机油很重要,由于涡轮增压器在使用过程中温度较高,且其结构比较特殊,因此在机油选取方面有特殊的要求。普通汽油机车型在保养时使用的机油不能符合涡轮增压车型的使用要求。因此在保养过程中一定要使用涡轮增压车辆专用机油,不要贪小便宜。
清积碳,由于很多情况下在城市道路行驶时“T”车的涡轮增压系统并不起太大作用,长期堵车可能会产生积碳。积碳过多,既会影响发动机工作,也容易危害涡轮增压系统。建议车主在2万~3万公里期间做保养时为车辆清除积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112424.html
GMT+8, 2026-11-12 06:30 , Processed in 0.061528 second(s), 20 queries .
