查看: 104|回复: 0
涡轮增压能不能改气?
发表于 2025-9-30 04:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下是不能改气的,尤其是对直喷发动机,改动时要对天然气进行一定压缩,需要压力传感器,限压阀,还需要修改ECU的单数,管路和布线都要改动,可能会对发动机造成影响。
涡轮增压发动机,俗称带“T”车型,涡轮增压的作用是增加发动机缸内的油气混合密度,使发动机在体积不变的前提下增大空气的进气量,从而使燃油燃烧更为充分,提高燃油的燃烧效率。改动太大有可能影响到发动机的质量可靠性,一些部件容易出现早期磨损等问题。
1、后期维修成本高,改装天然气之后近期高、气门、燃烧室和喷油嘴等位置更容易积碳,而且容易造成怠速不稳、启动困难,发动机的使用寿命比用油会更快的降低,动力也会变差。
2、空间占用问题大,改装天然气装一个气罐是肯定的,如果是轿车的话后备箱空间本就不大,再放一个气罐进去基本就没有多少剩余空间,对日常用车会造成诸多不便。单纯出厂烧油车的设计是不可能为改气而考虑的,气罐不仅仅增加了自重,而且时间久了对车底盘稳定性也有极大的影响。
3、发动机寿命降低,磨损过快。天然气燃烧温度高,造成发动机温度过高,发动机将会老化过快。还有天然气虽做过处理,但是其中含有少量的硫,对发动机的腐蚀很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112392.html
GMT+8, 2026-11-12 06:30 , Processed in 0.062128 second(s), 20 queries .
