查看: 138|回复: 0
上汽集团荣威i5涡轮增压好还是自然吸气好?
发表于 2025-9-30 04:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威i5这款车确实搭载两款发动机,自然吸气和涡轮增压。其实这两款发动机各有各的优点和缺点,不是绝对的。首先,了解两种汽车的差别,知道它们有什么不同。
涡轮增压主要是利用发动机排出来的废气,推动这涡轮和叶轮,让气缸可以迅速增压,然后提高发动机的动力,在开车的时候,会觉得汽车非常的有劲,速度也会得到提升,而自然吸气的发动机,完全就是依靠着引擎里面的活塞运动,产生负压吸入空气和可燃的混合气,为发动机提供动力。但是涡轮增压往往要速度达到一定时候才能提现出良好的性能,假如都是低速行驶,两款发动机区别不大。
如果在市区里面开车的话,还是建议选择自然吸气的发动机,因为在市区开车的时候,早晚高峰堵车的现象会经常发生,速度很难提上来,自燃发动机显然便宜,如果长时间跑高速的话,还是建议买涡轮增压发动机的汽车,因为动力会更大一些。所以买什么还得根据你自身的使用需求来决定的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112373.html
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.061528 second(s), 20 queries .
