查看: 151|回复: 0
迈腾扶手箱里USB为什么不能用?
发表于 2025-9-30 04:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是由于接口接触不良、USB电源板损坏导致的。迈腾汽车U盘在使用时被长期插在车辆USB接口处,随着车辆行驶,车身的震动和摇晃,便极有可能出现松动现象。而一旦松动,将会出现车载USB突然读取失败的现象,建议到维修店维修一下即可。
迈腾USB汽车充电器通常也简称为USB车充。 它利用了USB的通用性广泛被应用于各种充电的接口的优势。再结合应用于汽车上,把车内的12V DC和24V DC转成USB及各充电器的共同DC 5V电压。 这样就形成了可以利用汽车上的标准电源及USB接口给DC 5V的电器充电。如:手机,MP3,导航仪,游戏机等所有5V DC的电器。
首先:USB车充一定要符合一个原则,对于小型消费类电子设备的电池充电而言,USB端口是一个经济、实用的电源。为完全符合USB 2.0规范,连接在USB端口上的负载必须能够与主机进行双向通信。负载也必须符合电源管理要求,包括低功耗模式,以及便于主机确定何时需要从端口吸收大电流的手段。尽管部分兼容的系统能够适应大部分USB主机,但有时会出现意想不到的结果。只有很好地理解USB规范要求和负载的期望,才能在对于规范的兼容性与负载复杂度之间取得较好的平衡。因此 USB车充,从接口到电压转换,以及电流功率需求匹配电器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112440.html
GMT+8, 2026-11-12 05:30 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
