查看: 163|回复: 0
涡轮增压坏了怎样判定?
发表于 2025-9-30 04:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
判定涡轮增压坏了的方法:踩油门时没有以前有力了。发动机燃烧不充分,排气的异味大。水温可能影响还不大,转速提高比以前慢,有奇怪的声音。
判断汽车的涡轮增压器坏了的办法::
1、急加速, 1750转以上能听到排气阀的尖叫为正常。
2、按汽车公里表,一涡轮损坏里面会有异常响声。
3、若是汽车的涡轮增压器坏了, 发动机报警灯会亮。
4、接压气端的排气营卸开看看是否有机油尾气蓝烟很大。
5、涡轮坏了,会导致发动机燃烧不充分,排气的异味大。
也可以采用下面的方法进行判断涡轮增压器的好坏:
听:正常磨损是听不出来的除非异物损坏叶轮影响动平衡有点起震的声音。
看:接压气端的排气管卸开看看是否有机油尾气蓝烟很大。
用:发动机加速(1200以上约)相对无力。
量:用压力表测是进气压力正常压力为0.2-0.3mpa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112409.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.081477 second(s), 20 queries .
