查看: 106|回复: 0
涡轮增压器故障现象有哪些?
发表于 2025-9-30 04:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器故障现象有,发动机无力;排气冒黑烟;燃油消耗量增加;运转发动机时有尖锐的刺耳声;机油进入进气管内。
增压器是利用排气管中排出的废气,推动涡轮高速旋转,同时通过转子轴带动压气机叶轮高速旋转,其转速可高达50000-230000r/min,高速旋转的压气机叶轮将吸入的空气增压,使进入汽缸的空气密度大大增加,提高了柴油机功率。
涡轮增压器是用来提高发动机功率和减少废气排放的重要机件。由于使用、维护和保养不当,易发生故障,导致发动机不能正常工作。涡轮增压器常见的故障,如涡轮增压器漏油,表现为机油消耗量大,但排气烟色正常,动力不降低,这种情况一般是由于机油渗漏造成的。机油消耗量大,排气冒蓝烟,但动力不下降。这是由于增压器压器端漏油,机油通过发动机进气管进入燃烧室被烧掉所造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112403.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.059455 second(s), 20 queries .
