查看: 146|回复: 0
上汽通用别克英朗涡轮增压旁通阀控制电路故障怎么办?
发表于 2025-9-30 04:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗涡轮增压旁通阀控制电路故障需要检查下增压器上的旁通阀是否故障,增压器到节气阀的连接管是否有破损,增压器传感器及线路是否有问题,另外发动机后方的真空壶破损也会造成旁通阀故障。
涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。增压器旁通阀的作用是当增压压力过大时,打开旁通阀将部分高压空气放掉,从而达到保护增压器和发动机的目的。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112369.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.059399 second(s), 20 queries .
