查看: 78|回复: 0
涡轮增压能改天然气吗?
发表于 2025-9-30 04:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
从原理上来说是可行的,如果用涡轮增压装置来改天然气,它还有很多的优势。比如更加环保,采用涡轮增压的方式使用天然气,会减少环境污染,因为它能够使排出的废气更加少。
更加经济。主要是因为降低使用天然气的用量,自然费用就会减少。和汽车的原理是一样的,如果有些汽车带了涡轮增压,用油量反而没有那么多了。
更加安全可靠。通过涡轮增压来改天然气,会使得燃烧天然气的时候更加稳定,不会出现泄漏,更加不会出现爆震的威胁。
虽然涡轮增压改天燃气是可行的,但是它也有一些弊端。
1、维修成本比较高,如果能够使用成功,后期也会出现一些问题,比如说在燃烧室还有喷油嘴等这些位置,很容易积一层碳,会导致发动机的使用寿命减少,久而久之动力就出现不足的问题。
2、会损坏发动机,降低发动机的使用寿命。因为要加快它的磨损,使得发动机老化速度加快。天然气虽然已经做过了处理,但是里面还是有一些有害的物体,会对发动机产生腐蚀,危害还是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112396.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.060680 second(s), 20 queries .
