查看: 67|回复: 0
涡轮增压器坏了症状有哪些?
发表于 2025-9-30 04:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是感觉动力不足,踩油门加速慢。如果是漏机油尾气会冒蓝烟,如果是擦壳或者烧轴,那么进气严重不足,尾气冒黑烟并且动力严重不足。
涡轮坏主要是烧坏涡轮轴
涡轮轴是靠机油冷却的,也就是说与发动机的润滑油系统是连接的。如果不及时修,会影响发动机的润滑系统。反过来,只要维护得当,使用好的机油,停车冷却作好的话,涡轮不会坏的。涡轮损坏最大的原因是使用劣质机油和不定时更换机油。
涡轮增压器实际上是种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。
当发动机转速增快,废气排出速度与祸轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112410.html
GMT+8, 2026-11-12 06:25 , Processed in 0.161539 second(s), 28 queries .
