查看: 90|回复: 0
沃尔沃xc90涡轮增压器多长时间更换?
发表于 2025-9-30 04:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc90涡轮增压器的更换时间:涡轮增压器不是易损件,是没有固定更换时间的;只有当涡轮增压器坏了,不能修复才需要更换,好的时候是不用更换的。涡轮增压器坏了的表现:一般会出现发动机动力不足、噪音过大、油耗增加、尾气排放不达标等情况。
涡轮增压汽车的保养注意事项:
1、选择品质较好的机油
相对来说涡轮引擎确实比一般的自然吸气引擎还要娇贵一些,不过涡轮车型的保养最重要的其实就是机油,建议车主在涡轮引擎上选择品质较好的机油,因为涡轮引擎在运作的时候,有一部分机油会流入涡轮的主转轴进行润滑、冷却。劣质机油的流动性低,而且散热能力也差强人意。假如长期使用劣质机油,直接导致涡轮的运行不顺畅,那么涡轮距离损坏的时间就不远了。
2、及时更换机油
涡轮车型的保养机油很重要,所以及时更换机油也是要注意的,不管是爱车是自然进气引擎,还是涡轮增压引擎,你都必须在一定的公里数之后更换机油。当然,由于涡轮引擎的工作温度比较高,它比自然吸气引擎的保养时间还要准点准时一些。不过,现在很多涡轮车型都有窝心而体贴的设计——配置相关的传感器能让车主第一时间知道机油出现变质或及时提醒车主更换状况不好的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112361.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.060227 second(s), 20 queries .
