查看: 138|回复: 0
长安福特锐界涡轮增压多少转速介入?
发表于 2025-9-30 04:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐界涡轮增压器的工作转速一般在发动机的转速达到1500r/rpm以后。因为在低转速时发动机产生的废气量还不足以推动增压器的废气叶轮,所以涡轮增压的发动机在一定的转速后才能爆发出动力,在一定的转速以下涡轮不工作,此时的发动机和一般的自然吸气发动机的动力输出并无多大的差异。
由于涡轮的叶轮的工作转速非常的高可以达到20000转左右,所以涡轮的润滑必须要好!否则会因为高温而烧毁涡轮,而烧机油!涡轮的保养也没有什么只要发动机换机油的周期正常就行了吧!
涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。1.8T涡轮增压发动机来说,经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平,但是耗油量却并不比1.8L发动机高多少,在另外一个层面上来说就是提高燃油经济性和降低尾气排放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/112375.html
GMT+8, 2026-11-12 06:30 , Processed in 0.083817 second(s), 20 queries .
